BMW 5-serie 2014: Koelvloeistof niveau te laag
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N20B20B, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 135
Melding is dat het koelvloeistof pijl te laag is, dit is echter niet het geval. De betreffende sensor is inmiddels vervangen, echter het probleem blijft zich voordoen. Iemand enig idee?
Bmw 5, F10, 2014
erwin_holland
120 km
al 6 jaar lid
Oplossing van erwin_holland
Hi Mod64,
Probleem is idd opgelost door ook het expansievat en toebehoren te vervangen. Bedankt voor de tip. Mijn reactie heeft even op zich laten wachten omdat de afspraak voor het vervangen van dit alles pas onlangs heeft plaatsgevonden. Ook wilde ik na vervangen van het expansie vat en toebehoren nog even twee weken wachten met mijn reactie. Tot op heden de betreffende storingsmelding niet meer gehad.
Mvg,
Erwin
Bekijk in de discussie
Bedrading stekker probleem is een optie .
kaleido 1 158.900 km
Hi Erwin,
Ik had met bij 528i 2013 exact hetzelfde probleem. Eerst de sensor in het expansievat vervangen, probleem bleef.
Oorzaak : in het expansievat zit ook een deel wat relevant is voor de werking van deze niveausensor. Na vervangen van het expansievat was bij mij het probleem verholpen.
mod64 1.160 km
Is het probleem opgelost?
mod64 1.160 km
Oplossing
Hi Mod64,
Mvg,
Erwin
erwin_holland Topicstarter 120 km
Goedemorgen Erwin,
mooi dat het opgelost is!
Dank voor de update.
Groet,
Rob
mod64 1.160 km
