Beste,
Ik heb een BMW 5 serie F11 staan uit 2014, waarvan de luchtvering soms aan beide kanten inzakt. Er zijn al een aantal dingen vervangen, bijna alles eigenlijk. Luchtbalgen, compressor en kleppenblok (alles nieuw).
Relais van de compressor heb ik getest die werkt. De Hoogtesensoren kan ik zien in mijn data van het uitleesapparaat, als ik de auto in en uit veer zie ik de waardes ook veranderen. Als ik zelf handmatig een plus zet op de pomp zet dan pompt hij ook gewoon, maar als ik hem aanstuur met de tester doet hij dat niet.
Wat mij wel is opgevallen is dat ik in mijn data zie dat de voedingsspanning van de hoogtesensoren 0 volt is, wat uiteraard niet kan aangezien de hoogtesensoren normaal functioneren en een juiste waarde afgeven. ik heb ook helemaal geen foutcodes in het regelapparaat.
de auto heeft dit probleem al een tijdje en telkens als we iets vervangen, rijd de auto 1/2 weken goed en zakt daarna weer in. Net zoals afgelopen dagen, hij heeft 4 dagen ingezakt gestaan, en vanochtend start ik de auto en pompt hij opeens weer de achteras omhoog.
Nu vraag ik mij af is er iemand die dit wel eens heeft meegemaakt? Ik denk zelf dat het of aan de software ligt of dat het regelapparaat zelf stuk is.
Ik hoop dat jullie mij wat wijzer kunnen maken!
Of ook een kabelprobleem?
Panorama dak? Af en toe vochtprobleem?
