Beste Leden,
Heb het volgende probleem. Waterpomp, thermostaat, slangen en expansievat zijn alle nieuw. In eerste instantie koelvloeistof gevuld en ontlucht. Hiermee rondgereden, en bij snel excelleren gaat mijn koelvloeistof niveau lampje branden. Koelvloeistof er maar weer uitgehaald na een vermoeiende periode van ontluchten, het systeem maar eens vacuüm gevuld. Mooi systeem trouwens! Echter nog steeds bij het gebruikt van de kickdown rond de 6krpm gaat het waarschuwings lampje weer branden. Maar gaat na enkele seconden ook weet uit tijdens hoge toerentallen. In eerste instantie gedacht dat het probleem kwam van de floater, dat deze zou gaan kantelen in het huis, en zo de melding zou genereren. Echter doet hij dit ook in neutraal, door het gaspedaal richting vloer te drukken. Het lijkt er op, dat het level enorm zakt bij hoge toerentallen, en te laat weer terug in de tank beland, en zo de melding produceert. Weet niet meer waar ik het moet zoeken. Komt dit door de pomp? (imitatie Febi pomp) Komt dit door het expansievat (Eveneens Febi) Ik ben het spoor bijster. Misschien dat iemand van jullie diet ooit heeft meegemaakt. Ps zat al rose koeling in, heb dit er maar weer terug ingedaan. iemand??.
Inmiddels zelf gevonden waar het probleem door werd veroorzaakt.
Fout zit hem in het expansievat, van Febi/Bilstijn. Originele tank besteld bij BMW en deze geplaatst.
Geen problemen meer gehad. Tank gaat retour leverancier.. Pas dus op dat je geen imitatie artikelen plaatst in je BMW, dit kan voor een hoop ellende zorgen..!!
