BMW 5-serie Touring 2004: Koelwater verlies
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 306D2, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 160
Betreft een e61 530D
Onder het rijden op de snelweg ging ineens koelmiddel lamp aan
Hiervoor gestopt bij een tankstation en ongeveer een half litertje bijgevuld
Daarna weer ongeveer 200km gereden ging het lampje weer aan deze keer 1 liter bij kunnen vullen hier ook opgevallen dat er wit achtige rook uit de uitlaat komt.
Geen externe lekkage te zien en ook geen extreme druk op het koelsysteem , ik twijfel zelf tussen koppakking en egr koeler , iemand enige ideeen om de een uit te kunnen sluiten?
Kaplan999
625 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Kaplan999
Excuses voor de late reactie
Oorzaak gevonden ,
Egr pijpje weggehaald tussen egr klep en koeler , hier kwam bij lopende motor koelwater uit gespoten
Egr koeler dus inwendig lek , deze vervangen , geen verlies meer
Bekijk in de discussie
Zit de EGR koeler op een plek die je redelijk kan inspecteren?
Zo ja, kijk naar sporen van opgedroogde koelvloeistof e.d.
Is er niks, dan is het w.s. de koppakking.
Beunhaas 10.870 km
Egr lekt toch inwendig ? Wit achtige rook is verbrand koelwater dus mijn vermoeden is dat het koelmiddel door de een lekke egr koeler (inwendig) mengt met uitlaatgassen en dan in de inlaat terecht komt
Kaplan999 Topicstarter 625 km
Aan water valt niet veel te branden....
Merk je iets van slecht lopen, dat zou je toch wel verwachten bij koelvloeistof in het inlaattraject.
Beunhaas 10.870 km
Kan niet zeggen dat hij slechter loopt maar ik moet wel toegeven dat ik de motor momenteel niet veel durf te belasten
Oplossing
Oorzaak gevonden ,
