Beste leden,
Ik post mijn probleem hier omdat we er op dit moment gewoon niet uitkomen.
Mijn 530i 6inline loopt erg moeilijk stationair. Bij start kan die strak aan slaan en na 10/15 seconden beginnen met bokken totdat de cel aangaat en hij cilinders uitschakelt.
Motor uit en opnieuw starten lost het op totdat hij weer gaat bokken.
Onder vollast geen symptomen. Ook warm of koud maakt geen verschil.
Tot nu toe gedaan:
Kleppendeksel vervangen - minimaal verschil
Bougies en bobines vervangen
Nox sensor vervangen
Rooktest gedaan
Endoscoop
Uitgelezen
Injectoren gecheckt
Tot nu toe nog geen verbetering gevonden.
Uitlezen geeft alleen uitschakeling van cilinders aan wat na opnieuw starten verdwijnt.
Ik heb het vermoeden dat het met vacuüm/opbouw van druk te maken heeft op het stationair programma leest/meet ergens verkeerde waarden waardoor die op hol slaat. Of stiekem een verbrande klep die opspeelt bij stationair??
Wie o wie kan mij een zetje in de goede richting geven want het is een umachtig blok maar hier krijg ik hoofdpijn van.
Met vriendelijke groet,
George
