BMW 5-serie 2005: Weinig vermogen, DTC op Valvetronic.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N52B25A, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 130
Beste mensen,
Sinds enige weken heb ik een 523i automaat met een storing waar ik een beetje naar van wordt.
Zelf ben ik wel "professional", maar kom er zonder de juiste tools dus blijkbaar niet uit.
Het probleem: ik kan vrij weinig gas geven en dat altijd op het moment dat de motor zo'n 10 minuten gelopen heeft komt het er opeens in.
Meer gas geven lukt wel, maar dan schakelt de automaat gewoon verder terug, gaat het toerental uiteraard omhoog, maar toeren komen er dan niet bij. Laat ik het gas dan weer opkomen, lijkt hij iets te gaan trekken, maar weinig.
Van de 100 naar 130 km/h duurt gewoon twee minuten......
Nu heb ik wel de storing 2A39 en die heeft met de Valvetronic te maken, maar niet altijd(!)
De auto trekt ook gewoon niet als deze storing er niet in zit.
Ik twijfel dus aan die Valvetronic.
Mocht ik het zeker weten, geen probleem natuurlijk.
Ik heb al diverse dingen gedaan zoals wat fouten van de vorige eigenaar hersteld (inlaatbuis na luchtmassameter half op het spruitstuk!) en nieuwe bougie's, valse lucht gecontroleerd en dergelijke.
Aan de andere kant, gezien die storing er niet altijd in zit (in de computer dan) maar wel steeds voelbaar is, weet ik dus niet of het de valvetronic is, een cilinder misschien niet goed meedoet, of dat de automatenbak me in de maling neemt.
Zoals gezegd ben ik wel technisch, maar heb niet genoeg kik op automaten en zescilinders die misschien op 5 lopen ;)
Als iemand hier wel goed mee is en meer in huis heeft dan -zoals ik- alleen maar een universele tester, eventueel die Valvetronic kan resetten, hier gewoon meer mee kan/van doen heeft gehad: zou diegene hier eens naar willen kijken?
Kan zijn dat ik er gewoon helemaal naast zit: ik zie door de bomen het bos niet meer.
Dat hoeft natuurlijk niet voor niets!
Zelf zit ik in de omgeving Haarlem, maar een stukje rijden vind ik niet zo'n probleem: als het maar opgelost kan worden ;)
Cees vd Velden
1.545 km
al 15 jaar lid
