BMW 5-serie Touring 2013: Foutmelding koelwaterniveau te laag
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N20B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 180
Ik krijg een mogelijk onterechte foutmelding in het display van de auto wat zegt dat het koelwaterniveau te laag is en bijgevuld moet worden.
De koelwaterniveau sensor in het expansievat is vervangen echter de foutmelding kont nog steeds terug. Iedere keer ongeveer 15min nu het wegrijden met een net gestarte motor.
Wat kan er meer aan de hand zijn?
mod64
1.160 km
al 8 jaar lid
Bedrading defect is ook een optie .
kaleido 1 158.895 km
Heb je een indicatie waar ongeveer qua locatie in de bedrading?
mod64 Topicstarter 1.160 km
Begin bij de stekker en werk zo verder , kon je zien of bij de oude sensor er watersporen aan de kant van de pennetjes van de stekker zaten?
Oplossing
Oorzaak gevonden. Het koelwater expansievat heeft een niveau sensor.
Initieel was enkel de sensor vervangen, dat loste het probleem niet op. Later bleek dat de niveausensor uit twee delen bestaat. Het tweede deel zit in het expansievat zelf.
Dit expansivat is nu vervangen, daarmee is het probleem definitief opgelost.
