BMW 3-Serie: inspuitbegin
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
we hebben hier een bmw320d staan die niet wil aanslaan , hij geeft als foutmelding inspuitbegin, bij t starten geeft hij hier ook geen signaal op , het blijft 0.0
superchip
105 km
4de verstuiver vervangen, hier zit de herkenning op aangesloten
marcel6952 1.880 km Reageer
Nee,sorry alleen de TDS'en hebben een verstuiver met een draadje.
Ben bang dat de inspuitpomp (VP Bosch) defect is....
Kijk uit met zelf vervangen,tandwiel kan naar onderen donderen......(speciaal gereedschap nodig)
gr C
duc998s 235 km Reageer
Carlos, de eerste 320D's (nog geen common-rail) hebben echt wel op de vierde verstuiver een draadje hoor?!
en zo te zien praten we over een 320 van 1999, dus dat is zeker 1 van de eerste..
Ja je hebt gelijk,klopt ook!
Maar in 9 van de 10 zit er een storing in het DDE van die verstuiver (met draadje) zonder dat er problemen
zijn...dus negeren we die altijd (dure verstuiver),die betreffende verstuiver wil wel 'vaak' lekken,dan wordt ie wel vervangen...
Ik zou toch eerst ff of de inspuitdruk meten,of, even 'helpen' met startpilot/remreiniger of ie dan iets doet qua
aanslaan,dan weet je het zeker.
gr C
toch pomp defect gr ron
superchip Topicstarter 105 km Reageer
al meerdere keren bij mij garage wagens met dergelijk probleem, inderdaat inspuitpomp defect.
romeoraf 2.410 km Reageer
