BMW 3-Serie: Instrumenten paneel gaat aan en uit
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Hallo
Ik heb een probleem met mijn klok cq instumentenpaneel.
Mijn km teller, toerentalmeter, brandstofmeter, temparatuurmeter gaan elke keer aan en uit op de meest vreemde tijden, zowel onder het rijden als stationair lopend. Soms na het uitvallen gaan ze meteen weer aan, maar de andere keer kan het wel een 10 tallen minuten duren voor ze wer aan gaan.
wel blijf gewoon de verlichting branden, maar de dagteller en km stand kan ik dan ook niet meer zien.
bij het weer aangaan, gaan alle lampjes even branden, net als bij je de auto start.(controlelampjes)
Heeft iemand hier al eens eerder van gehoord??
BMW 316i reine bouwjaar 1996 automaat.
met ABS
Mvg Cor de Heer
GeerenGoor
245 km
al 17 jaar lid
Beste Cor
Gebruik de zoekfunctie op het forum eens..
Het komt regelmatig voor en in de meeste gevallen is het verwisselen van de teller combi de enige oplossing..
Gr Stefan
[quote=stefan84]Beste Cor
Gr Stefan[/quote]
Hallo Stefan
Dat heb ik al gedaan, maar helaas zonder resultaad.
En ik heb het idd al eerder gezien hier, maar nog geen goed antwoord gevonden.
Gr Cor
GeerenGoor Topicstarter 245 km Reageer
Cor
Dus ik ga er vanuit dat je de teller combi al verwisseld hebt ?
Dan zou er ergens een kabelbreuk kunnen zitten die de combi van spanning voorziet., denk aan de stekker die op de teller zit..
Gr Stefan
Na nogmaals een andere teller er in gezet te hebben heb ik nog steeds dezelfde problemen.
wie o wie weet hoe je zo`n teller uit elkaar kan halen??? via tekeningen of foto`s???
Bekabeling is nagemeten en is okee.
Waarom wil je de teller(s) dan uit elkaar draaien ? Hier zul je niet veel aan hebben denk ik..
Heb je de bedrading gemeten a.h.v. een schema ?
De berdading is gemeten, maar hier is niets in te vinden.
de teller is 2de hands, en ze vertelde mij dat dit een kwaal is van mijn type BMW 316 I Rheine.
Als ik nadat hij uitgegaan is op de dagteller drukt, gaat hij weer aan en weer uit enz enz,
denk dat er een probleem is met de printplaat waar het drukknopje van de dagteller zit soldeertje of iets dergelijks los.
vandaar dat ik wil weten hoe en of je de teller uit elkaar kan halen.
mvg Cor
kijk is bij je voetrustpaneel, waar je kabelboom door je schutbord gaat, wie weet doorgeschuurd
ook loopt de computer kamer wel is volwater door verstopte afwateringsgootjes
tevens zijn de tellers uit elkaar te halen echter, als ik je voorgaande berichten lees heeft dit geen nut, dan zou je dus(als ik het hier goed lees) bij allebei de andere tellers ook een kapot knopje hebben zitten lijkt mij onlogisch
tellers en componenten zijn uitwisselbaar, torx en fitting schroevendraaier, en heel veel geduld
