Mijn auto wilde niet meer starten. Na wat zoekwerk kwam ik uit bij de bobine.
Ik heb die vervangen door 1'tje die gemonteerd was op mijn ford escort mk1.
Nu draait de motor terug.
Wel meet ik geen verschil tussen de "goede" en "defecte" bobine in weerstandswaarde met een gewone multimeter.
Als ik beide bobines test dmv de hoogspanningskabel te verbinden met een schroevedraaier en kijken of er vonken worden gevormd, dan doen beiden dit.
Let wel, de zogezegd "defecte" levert minder grote vonken.
Kan het zijn dat die aan het sneuvelen is of gedeeltelijk gesneuveld is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1502 of stel zelf een nieuwe vraag.
ik zou ff met de bmw bobinw naar een automaterialenzaak/ accuspecialist/dynamo/startmotor reviseur gaan en vragen om een soortgelijk type bobine. wss is je escort bobinetje net iets zwakker, met wat pech in engeland in elkaar gezet (LUCAS) en heeft de bmw een iets fellere en zwaardere bobine en vast een BOsch. Ik neem aan dat je met : nu draait de motor terug. ??????? bedoelt dat je hem weer aan de praat hebt gekregen en niet dat ie in tegengestelde richting draait!!!! Lijkt me erg sterk dat je dit laatste zo voor elkaar hebt gekregen met een 4 takt en zou het daadwerkelijk zo zijn, dan auto direkt aanbieden aan museum oid!!!
Maar serieus, laat de bobine ff zien aan de mensen die er verstand van hebben en vervang deze voor een gelijkwaardige, miss is die van de Escort best ok.
Greetz
Peco Power
