Beste forumleden,
Ik heb al een tijdje het volgende:
Tijdens het rijden hoor ik (soms, niet altijd) een jankend geluid. Nu heb ik al wat afgezocht en ikzelf denk dat dit uit de versnellingsbak moet komen of het differentieel. Ik hoor het geluid immers niet als de auto stil staat. Ik lees echter op internet veel probleemvaststellingen, maar niet de oplossing hiervoor. En het probleem is eigenlijk ook niet geisoleerd genoeg, versnellingsbak is heel breed en dan zou het zomaar ook nog het differentieel kunnen zijn...
Ik heb vanmiddag de transmissieolie vervangen, dit heeft geen verbetering op geleverd. Ook het differentieel lekt niet en ik heb daar een half jaar geleden de olie nog van bijgevuld. Hij schakelt overigens wel prima en rijd prima. Ik merkte zojuist wel dat toen ik remde en de koppeling intrapte, het geluid wel minder werd maar niet weg ging. Sluit dit nu juist de versnellingsbak uit en wijst dit het differentieel aan of zegt dit helemaal niks?
Mocht iemand het denken te weten, ben ik erg beniewd naar het aantal uren werk wat hierin gaat zitten, plus hoelang ik hier nog mee kan doorrijden
Km stand van de auto is overigens 242xxx
Alvast bedankt!
P.S Recent is trouwens het Cardanaslager vervangen. Ik merkte wel enige trilling in de eerste versnelling bij het optrekken na dat dit vervangen was, misschien dat een en ander in verband staat? Ook is het probleem er pas sinds het weer kouder is geworden!
