BMW 3-Serie: Kachel blijft koud
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1796cc M40
Nadat ik mijn radiateur heb vervangen wordt mijn kachel niet meer warm.
De auto heeft eerst een maand met lege radiateur stilgestaan, dat wel.
Na de reparatie heb ik goed ontlucht maar dat maakt geen verschil.
Wel had ik onlangs dat ik bij snelheden van 160+ op de autobahn de kachel heet kreeg als ik hem eerst op koud zette, maar dan werd de lucht na een minuut toch weer lauw... Hier heb ik ook meteen getest of het mechanisme vanuit het dashboard koud/warm werkte, en dat werkt.
De temperatuurmeter in het dashboard staat links van het midden maar uit het blauwe gedeelte en gaat bij filerijden naar het midden. Ik kan me voorstellen dat mensen denken 'thermostaat stuk, staat open', maar de temperatuurmeter in het dashboard stond altijd precies zo en de kachel werd altijd heet. Waterpomp werkt prima (dikke waterstraal in expansievat van radiateur bij gasgeven).
Onlangs de kachelslangen in het motorruim losgehaald om de kachelradiateur door te spoelen maar het water ging in geen van beide pijpjes naar binnen, alsof de radiateur potdicht zat.
De kachelradiateur vervangen lijkt me nog een hele klus, toch?
Ik ben best handig, dat wel.
Het gaat hier om een e30 touring edition uit '93.
Gr, Namy
Beemer..
315 km
toch moeten proberen om ze door te spoelen mischien met een beetje druk
zal toch het probleem zijn.
mvg willem2
druk, dan moet ik de waterslang vastzetten ofzo? want anders schiet hij eruit (met waterfestijn als resultaat)
mvg, namy
Beemer.. Topicstarter 315 km Reageer
weet niet of je het met luchtdruk kunt maar wel voorzichtig uiteraard
Ik dacht ook al om het met luchtdruk te proberen, maar vroeg me af of het dan niet een helse karwei is om het ding erna weer te ontluchten..
wel nee eerst maar eens zien dat die weer doorloopt
de rest komt vanzelf weer
mvg willem2
Oke, ik zal dat proberen, want een andere oplossing weet ik zo effe niet.
Dank!
Ik heb de kachelradiateur eruit gehaald en schoongemaakt. Deze loopt nu goed door.
Na het inbouwen (en gasgeven) voel ik de onderste pijp van de kachelradiateur goed heet worden, alleen de bovenste pijp blijft koud.
Op de bovenste pijp zit een soort klep/kraan waar ook een stekkertje in zit, misschien dat deze klep/schuif kapot is, weet iemand hoe ik dit kan testen? Of moet ik de kachelradiateur gewoon echt supergoed ontluchten (evt. dat er luchtbellen in zitten).
Gr, Namy
