BMW X5: Kachel doet het niet meer goed.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 I
Ik heb een bmw x5 waarvan de kachel het niet meer goed doet. De kachelweerstand is al vervangen maar dat is het niet.
Als de motor van de auto is opgewarmd dan blaast de kachel maar heel weinig lucht uit als het op volle stand staat, en dan hoor je een getik onder de dashboard.
Ik zou graag willen weten wat de oorzaak is en waar het vandaan komt.
Groetjes.
Tuncay Asal
al 13 jaar lid
Misschien speling op de ventilator-as zodat ie nu het huis raakt? Als je het zeker wil weten zal je hem los moeten maken,dat is ook handig bij evt vervangen
Probeer eens met vervangen van de interieurfilters.
Stelmotor van de kleppenkast defect , of de klep/as zit vast ? , op onderzoek uit /inspecteren lijkt me de enige manier om er achter te komen.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
