BMW X5: wissers voor vallen uit bmw x5
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
voorste wissers stoppen er mee
contact uit en aan en ze zijn er weer
als ze uitvallen is de spanning weg op de motor
dus motortje valt zonder stroom
zit er hier een relais of een andere doos tussen
heb lamp van 21 watt op de wissermotor gezet en zie zo dat de spanning weg is als ze uit vallen
tips
zwartepiet
14.180 km
Het relais zit in de moterruimte,geloof ik.
[url=http://postimage.org/][img]http://s1.postimage.org/er3bqc7vj/bmwx54...[/img][/url]
heb relais besteld en vervangen
alles werkt
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
pech ze vallen weer uit na een 10 minuten volle actie
heb laten uitlzezn op fouten
foutcode 49 ruitewissermotor geblokeerd-stroef
motor overleden ?
iemand een origineel nummer voor dit onderdeeel
Stuknummer complete wissermechanisme met motor(motor niet apart te verkrijgen) 61 61 7 111 536 prijs ongeveer 260 .Maar ik zou eerst motor eens loskoppelen van mechanisme om te controleren of het mechanisme niet is dat te stroef gaat.
Ik dacht ooit eens gelezen te hebben dat de bevestigingsbouten van de moter lostrillen en zodoende het mechanisme blokkeert.
wissermotor is vervangen en doet het terug perfect
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
