BMW X5: probleem met achter wisser
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,0i 24v
Mijn achterwisser en sproeier werken niet meer!
Heb 2 zekeringen nagekeken en zijn in orde.
De stekker op de wissermotor heeft stroom op 2 draden van de 9.
Heb zelf het idee dat er nog een zekering tussen moet zitten of een relay stuk is gegaan
Ruitenwisser voor en sproeier doen het wel gewoon
De wasinstalatie van de koplampen doet het ook al niet meer !
Kan iemand mij helpen?
kavek002
1.015 km
al 13 jaar lid
Kan trouwens geen aanstuurstroom vinden als ik de bedieningsknop aan zet!
Kan er een relay stuk zijn?
heb gezocht maar kan geen achterwisser relay vinden.
hoor graag iets
mvg marc
kavek002 Topicstarter 1.015 km Reageer
Kijken of de arm zelf niet vast zit. Wil nog wel eens gebeuren en dan schakeld de module de wisser gewoon uit. Dan kun je meten wat je wilt.
Mocht hij gangbaar zijn zou ik hem eens uit laten lezen en kijken of hij via de computer aan te sturen is. Daar vandaan verder kijken.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ok bedankt voor uw antwoord!
En hoe weet ik of hij vast zit?
de wisser kan ik met de hand niet bewegen.
Hij staat niet helemaal in zn ruststand trouwens!
MVG
Ruit openen dan zou je hem zo heen en weer moeten kunnen bewegen.
gr Martin
Nee ,het is geen touring,die hebben een apart te openen achterruit.
gaat om een x5,met 2delige achterklep (boven en onder)
De as van de motor steekt door de klep heen!
Dan zou ik de motor uit elkaar moeten schroeven denk ik of niet???
MVG Marc
Was uitgegaan van een touring. Zou hem eerst uitlezen en proberen de ruitenwisser met de uitlees computer aan te sturen, als dit lukt zou het in de bediening kunnen zitten, als dit niet lukt zou ik naar de bekabeling in de schanieren kijken of in de motor zelf.
gr Martin
Ga wel even naar de dealer! na het wegrijden gaan de deuren op slot dat moet er ook even af gehaald worden.
bedankt allemaal
Heb auto ingeruild haha wast zat!
Wens bmw succes met deze storing!
hierboven de oplossing hahah
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
