BMW 3-Serie: kachelvantilator vervangen e36
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 i
Hallo. Ik heb een 316i e36 uit 1991 gekocht. Prima auto maar als ik de ventilator aan zet geeft hij erg veel lawaai. Nu heb ik een 2e hands ventilator gekocht en wil de oude vervangen. Moet ik nu het dashboard uit bouwen, of is de kachel ventilator vanuit het mototcompartiment te bereiken?
bvd Peter.
peter1959
115 km
Vanuit het motor compartiment. En dan is het nog een geklooi. Moet je wel ff de tijd voor nemen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Peter,
Je moet even zoeken, heb er een tijd terug wat foto's van geplaatst, motorkap open, afdekkap weg halen in het midden tegen het voorraam aan, en daarachter zit hij.
Het geluid wat je hoort kan goed komen omdat de plastic kap die eromheen zit ertegen aan loopt, dus tegen de ventilator komt.
Gr Stefan
Bedankt. Ik ga aan de gang. Ik laat nog ff weten als het gelukt is. Groetjes, Peter.
peter1959 Topicstarter 115 km Reageer
