BMW 3-Serie: kan de koppeling niet helemaal intrappen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
wie weet hoe het komt dat ik mijn koppeling niet tot op de vloer kan intrappen van mijn e46
hij koppelt en schakelt goed, maar als ik hem intrapt dan lijkt het of hij niet verder wil en kom ik niet verder dan tot een paar centimeter van de bodem ( alsof er iets onder je pedaal ligt) en voelt dan heel hard aan
garage zegt dat de koppeling naar z`n grootje is maar kan het evt ook nog een drukgroep zijn ofzo
arve
750 km
Koppeling/drukgroep is allemaal hetzelfde , voor beide moet de bak er af.
Als je de koppeling in trapt , voel je dan wel een kantelpunt.
Ik weet niet of de cilinders af te stellen zijn , maar het lijkt er op of je 1 van de cilinders op zijn eindaanslag komt.
kaleido 1 158.895 km Reageer
nee ik voel geen kantelpunt, zoals ik al zei voelt het net alsof er iets onder je pedaal ligt zodat je niet ver genoeg kan intrappen
en voelt dus heel erg hard aan
arve Topicstarter 750 km Reageer
Waarschijnlijk lucht in de leiding naar de hydraulische cilinder die de koppeling bedient.
Daardoor kan het koppelingspedaal tegen zijn aanslag worden getrapt.
Peil in het remvloeistof-reservoir waarschijnlijk te laag, want remmen + koppeling tappen uit hetzelfde vaatje.
Remvloeistof op peil brengen en leiding + hydraulische cilinder van de koppeling ontluchten.
Als de remmen niet sponzig aanvoelen, hoeft daar niet te worden ontlucht.
Remleidingen en leiding naar de hydraulische cilinder van de koppeling staan niet met elkaar in verbinding en dienen - indien nodig - dan ook afzonderlijk te worden ontlucht.
Je kunt het natuurlijk ingewikkelder maken als het is maar onder de koppeling hoort een stop te zitten en deze is verstelbaar, het is normaal de het pedaal niet helemaal op de bodem terecht komt. Als de koppeling normaal functioneerd is er verder niets aan de hand.
Met of zonder lucht in het systeem veranderd niets aan hoever je het pedaal kunt intrappen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
De garage geeft natuurlijk niet voor niets aan dat de koppeling stuk is.
ik voel dus helemaal geen vrije slag, maar voelt onderin bijna het zelfde aan alsof ik de rem intrap
mvg arjan
