BMW 3-Serie: ketting rateld,lijkt te weinig oliedruk? 318 i.s
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318 i.s 16v
hallo,ik heb een probleem met mijn bmw ik heb een nieuwe kettingspanner gemonteerd omdat mijn ketting rammelde.ik heb daarna de keting spanner er weer even uit gehaald want hij rammeld nog harder dan eerst.,maar er lijkt weinig of geen olie in te komen in de spanner.kan dit aan de oliedruk liggen?
zo ja wat gaat er vaak kapot aan deze motor,olie pomp?ik heb wel gezien dat ze alles al een keer los hebben gehad en in hebben gekit,de distributie kappen dan.
dus de oliezeef zou ook nog dicht kunnen zitten doordat er overtollige kit in de caterpan is gevallen.heeft iemand ooit gehoord van dit probleem hoor ik het graag. alvast bedankt
Ron vd bruggen
110 km
vaak is de oliepan pakking kapot waardoor hij lucht aanzuigt ipv olie , dit is eenvoudig te controleren door er even een liter olie teveel in te doen , als hij dan stil is dan met je de pakking vervangen
bmwf1
1.615 km
zie voor de pakking http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?..., en dan is het kleine vierkantje wat aan de hoek van de pakking vastzit vermoedelijk gebroken
bmwf1
1.615 km
ik ga het meteen controleren,toevallig heb ik wel naar de carterpan gekeken en die hebben ze dichtgesmeerd met vloeibaar aluminium hier lekt hij wat op. dus het zou goed kunnen zijn dat het daar door komt toch? in iedergeval bedankt
Ron vd bruggenTopicstarter
110 km
