BMW 3-Serie: Klik bij het optrekken, vermogensverlies
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2l 150pk
ik heb net iets meegemaakt met men wagen.
Ik wilde vertrekken aan de lichten en hoorde bij het optrekken ineens een klikgeluid.
Hierna had ik nog weinig vermogen, dus heb hem aan de kant gezet en even gekeken.
Hij start nog normaal, oliedruk is in orde, temperatuur ok, geen rook ofzo...
Hij maakt wel een raar geluid. Heb het even opgenomen: https://db.tt/kVZajXWr
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Er is niets raar op te merken, behalve het geluid en tekort aan vermogen.
Alvast bedankt,
Sven
Vitabis
160 km
al 17 jaar lid
Zou kunnen dat je klep van je EGR kapot is geraakt, dit zit aan de voorkant van je motor. Even slang eraf halen en met een lamp naar binnen kijken. Als je EGR open blijft heb je ook weinig vermogen.
Controleer ook zeker het schoepenwiel van je turbo!
Herman BMW 7.385 km Reageer
