BMW 7-Serie: koel probleem
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 732 i
complete kop revisie gedaan thermostaat vern waterpompgecontroleerd radiateur schoon ontlucht het systeem en toch warm lopen ook een nieuwe visco gemonteerd
koedijk
170 km
al 17 jaar lid
Worden alle slangen goed warm? word de radiateur helemaal warm, van boven en van onder?
Nieuwe thermostaat juist gemonteerd? met het kleine gaatje boven.
thermostaat ga ik nakijken of die goed zit en alle slangen worden warm radiateur ook ook de kachel in de auto
koedijk Topicstarter 170 km Reageer
En hoe meet je de temperatuur? alleen op t dashboard? of met een losse temperatuurvoeler? of gaat ie serieus koken?
zitten de kachelslangen goed om?
ja de kachel slangen zitten goed hij gaat serieus koken na +_ 45 a 50 minuten gister uit amsterdam gekomen geen problemen afgelopen donderdag nog te keuren geweest bij de rdw en vlak daar voor was de kop op nieuw gemonteerd
er zitten twee sensoren op de thermostaat huis ?
Als de thermostaat goed zit dan is er toch een probleem met de koppakking / kop.
Is de kop ook afgeperst bij revisie? ze willen nog wel graag scheuren.
afgeperst gevlakt alles nieuw
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
