BMW 7-Serie: oranje knipperlichtunits vervangen voor witte
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
hallo,
kheb advies/hulp nodig van de kenners voor het volgende.
Kwil van mn 7-serie de oranje knipperlichtunits vervangen voor witte/heldere exemplaren,maarrrr,hoe krijg ik de oranje knipperlichtunits eruit?
Zitten die aan de koplamp vast ?
Als ik de nieuwe bekijk lijkt het op een kliksysteem,maar kan er slecht bijkomen bij passagierskant gaat het nog het beste via een klepje maar verder kom ik nie.
Wie heeft er advies om mij verder op weg te helpen zodat ik ze zelf kan vervangen.
Alvast bedankt .
Gr leendert
leentje7
al 15 jaar lid
Hiervoor de complete koplampunit met knip.licht uitbouwen.
Ok,zit koplampunit alleen bovenaan vast met 2 moertjes? Hoe zit hij aan de onderkant vast?
Gr leendert
leentje7 Topicstarter 55 km Reageer
Misschien even hier neuzen en onderzoeken.
http://tis.spaghetticoder.org/e38/728i_(...
Er zitten in de goot afdek klepjes die er af halen en met kruiskop kun je dat schroefje los draaien en haal je zo de knippers eruit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
