halranslo,ik heb een 735i op heb er onlangs gas in laten leggen omdat ik veel km stuur.nu doet het volgende op op gas rijd hij goed,maar omdat ik in veel in spanje kom en hier bijna geen gas kunt tanken rij ik dus ook op benzine maar op benz loopt hij echt slecht ook stationair staat hij wat te pruttelen en loopt onregelmatig.ook als ik rij houd de auto inzeker als ik vermogen vraag dan is het net alsof hij geen power heeft.ben al meerder malen in de bmw garage geweest en zitten geen foutmeldingen in en daar kan ik het dan meedoen,als hij stationair draait stinkt hij ook naar uitlaatgassen,heb ook al bougie vervangen .wie weet kan mij helpen, heb ook gedacht aan luchtmassa meter. let op op gas heb ik het probleem niet dan rijd en loopt hij goed gr frans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Na het omschakelen van brandstof moet er enige tijd stationair gedraaid worden en een stuk rijden.
Duurt even voordat de fuel trim volledig is ingeleerd op de andere brandstof.
Of wel er is een behoorlijk verschil in het mengsel tussen gas en benzine of als je op benzine rijdt komt er ook nog gas bij.
Kan ook nog zijn dat er iets mis is met de uitschakeling van de benzine injectors.
Als je dan op benzine rijdt en er wordt af en toe een injector uitgeschakeld krijg je ook rare effecten.
Hoe is de koude start op benzine? En als je hem dan op benzine laat staan, hoe loopt de motor dan?
