BMW 3-Serie: Koelprobleem 320 E36
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2L 6cil
Hallo, mijn probleem is dat de motor bij stationeer draaien en in file naar het rood gaat. De verwarming blaast nooit warme lucht in de winter(elec regeling, 2 draaiknoppen met temp aanduiding). De Voorste ventilator draait ook niet. Weet iemand wat het probleem juist is?
cuppere30
Ventilator kapot? Bedoel je een elektrische vin of diegene die op de krukas zit?
Verwarming geen warme lucht wijst op ofwel een grote luchtbel in het systeem dan wel een kapotte waterpomp.
Radiateur wordt wel warm? Zowel boven als onder? VOORZICHTIG, die kan heet zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Schoepenwiel waterpomp los?
Oiram
Radiator word warm boven en onderaan, electische vin, ik denk dat die voor de airco is. waterpomp maakt geen geluid of is niet los.
cuppere30 Topicstarter 55 km Reageer
Meet eens op de kachelkraan, als deze kapot is of niet meer word aangestuurd, dan blaast hij of koud of warm..
Stationair lopen en file rijden met als gevolg een overhitte motor zal wijzen op een defecte visco fan..
Het asje van de waterpomp raakt wel vaker los, dat zie je zo niet van buiten af, daarvoor moet hij gedemonteerd worden..
