BMW 3-Serie: 320d loop slecht (stationair tot 1500 tpm)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20d 150pk
heb een probleem na een snelle rit op de autobahn.
Na ongeveer 20 km volgas gereden te hebben en daarna 5 km rustig loopt de auto zeer slecht stationair en tot 1500 toeren lijkt het of hij op 3 cylinders loopt. Kreeg na die 5km een foutmelding in het motormagnement. Auto uit gezet en gestart hierna was de melding weg.
De auto rijdt zodra de turbo erin komt als vanouds misschien licht schokkerig. Maar totaal geen vermogensverlies of reactie verlies.
Heb inmiddels erg klep losgekoppeld en heb een rondje zonder lmm gereden. Dit geeft geen verschil in het probleem. Heb lmm ook schoongemaakt en heb de vacuumslangen gecontroleerd.
Het rare is dat als de auto een 10 min stilstaat het probleem over is. Zodra ik een rondje rij is het probleem terug. Zowel met koude als warme motor!
Laat vannacht de accu klem eraf en herstart hem morgenvroeg. Misschien helpt dit???????
Iemand enig idee waar ik zou moet zoeken. Een stationair sensor of e.d.??????
Alvast bedankt,
Peter Tolhuis
ptolhuis
355 km
lees zelf veel over dat de caterventilayei wel een stuk kan zijn. wordxt veel gesproken ovar olie in de inlaat. Heeft die van mij ook.
Is dit aannemelijk dan bestel ik een nieuwe.
Heb dit op deze site gevonden
http://www.bmwportal.nl/e46-algemeen-f33...
peter
ptolhuis Topicstarter 355 km Reageer
Was de injector van derde cilinder
