BMW 3-Serie: koelsysteen door spoelen. hoe moet dat?
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: m40 316i
hoi,
ik had een vraagje hoe moet ik mijn koelsysteen door spoelen?
alvast bedankt!!
groetjes alex
sexy-lexy10
2.465 km
Daar is speciaal renigingsmiddel voor te krijgen in de automaterialenzaak, indien het systeem niet te ver verontreinigd is, kan het ook met water.
Indien je echt grove bagger had ( olie/aanslag/gribus), dan is een paardenmidden een halve zak soda op 5 lieter water, en dan je blok wrmrijden.
Meestal volstaat het om de onderste waterslang van de radiateur eraf ter halen om hem leeg te laten lopen.
Na doorspoelen zou ik een keer extra doorspoelen met zuiver water, alvorens de nieuwe koelvloeistof erop te gooien.
Succes Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
nee hij is niet egt vies maar hoe moet dat vullen precies gaan want heb wel eens gehoord uhm ol laten lopen expansie schroef iets ope n draaien tot er water ui komt maar verder weet ik het niet alvast bedankt
groetjes alex
sexy-lexy10 Topicstarter 2.465 km Reageer
vullen, warm laten lopen met de dop eraf, en blijven bijvullen, totdat het water omhoog gaat komen, daarna dop erop en na afkoelen nogmaals chekken.( wel kachel openzetten indien vloeistofgeregeld.)
groeten Marcel
hoe weet ik dat ie vloeistof geregeld is? en als ik hem leeg wil laten lopen gewoon onderste slang eraf?
groetjes alex
zet gewoon de kachel op warmste stand en blazer hard aan,is altijd goed!
ja onderste slang losnemen en weg laten lopen met dop van expansie vat af!
Stefan
is het inmiddels gelukt met het spoelen ?
Stefan
he stefan,
ik ga van de week spoelen had van het weekend geen tijd gehad.
laterz alex
waren er ook problemen met de auto?
zo ja wat?
blijven spoelen met draaiende motor en zeer warm water gebruiken
als hij proper is terug koelvloeistof opdoen en goed ontluchten bij ongeveer 3500 toeren
niet ontluchten is een gesloten omloop 4 cyl gewoon vullen
niet ontluchten? ik heb gisteren soda gekocht want wil het maandag ff doen dus ik moet de boel leeg laten lopen water en soda mengen heet dus en er in gieten totdat ie vol en zonder lucht zit moet ik dan een rondje gaan rijden of gewoon stationair laten lopen?
effe wat mee rijden, met de dop erop, ken je gerust een paar uurtjes laten zitten, komt de troep lekker los.
succes Marcel.
helemaal met marcel eens!
