BMW 3-Serie: motor komt niet op toeren en slaat af en toe gewoon stil
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 328i
Onze auto liep altijd goed .Op een geveven ogenblik was ik toe aan een nieuw wiellager.Dit heb ik laten maken , en sindsdien
loopt deze niet meer zoals ie was.Hij slaat af en toe gewoon stil , na het starten en af en toe komt hij pas tegen de 3000 toeren op gang, onder de 3000 toeren is het net of de motor niet reageerd op mijn voet .
Kan er iets mis gegaan zijn tijden die reparatie ? Wie kan mij zeggen wat onze auto mankeerd ?
m.v.g Patrick
patrick-kraus
Vervangen van een wiellager heeft geen invloed op de motor.
Lijkt eerder op een gaspedaal fout, potentiometer stuk o.i.d.
Ben geen kenner van BMW maar die zijn hier absoluut wel.
Cor1822
10.080 km
Haalo cor , het gekke is dat wanneer ik over ga op steptronic , hij wel reageerd zoals het moet
alleen niet in de automaat , de kick down werkt wel ,
patrick
patrick-krausTopicstarter
laat hem eerst maar eens uitlezen. Het lijkt op de carterventilatieklep. Laat hem uitlezen en meestal weet je dan de storing
BMWWillem
2.820 km
