het lampje van de koelvloeistof gaat af en toe branden en ook in de display verschijnt dat er moet worden bijgevuld maar het niveau zakt niet. wij hebben de voeler al vervangen en de auto is bij de dealer geweest en die heeft de voeler ook nog een keer vervangen. het probleem blijf. soms brand hij 2 a 3 keer op een dag en soms zit er wel een week tussen. telkens als de auto van contact is geweest is het lampje eerst uit.
wie kan ons helpen bij dit probleem.
b.v.d.
waarschijnlijk een storing, dus als het voelertje stuk is gaat het lampje branden, als je dit maakt is het ok, maar dan moet je deze storing nog wel wissen (met computer), als dit niet gebeurt kan het zijn dat het lampje aanblijft zonder dat er iets mis is
givacarsbuild
speed65 km
