BMW 5-Serie: Kilometerteller valt af en toe spontaan uit plus de verbruiksmet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 aut
De kilometerteller valt af en toe spontaan uit plus de verbruiksmeter en dan gaat het ABS lampje en het gele driehoekje ook branden.
Als de auto een tijdje stil staat of tijdens het rijden doet de kilometer teller en de verbruiks meter het weer en dan brand het ABS lampje en het gele driehoekje ook niet meer.
Kan iemand hier op het forum mij vertellen wat dit kan zijn?
Vrg,
Rudy
nanotechfuelsaver
860 km
al 18 jaar lid
Rudy,
Zeer waarschijnlijk je abs sensor Rechts Achter. Als het goed is zit daar de funtie voor kilometerteller en verbruiksmeter op.
Uit laten lezen bij dealer kan natuurlijk ook.
Ik heb een soortgelijk probleem (maar dan zonder kilometerteller en verbruikmeter problemen) en ik verdenk
mijn sensor Linksachter. Ik was vanmorgen nog even bij de dealer om uit te laten lezen maar ze hadden
hier op Zaterdag geen tijd voor. Wel vroeg men mij direct of mijn kilometer teller raar deed
en toen ik zei dat deze gewoon normaal functioneerde gaf men aan dat het dan waarschijnlijk Linksachter ABS sensor zou zijn.
Ik heb de weerstand van alle 4 sensoren gemeten met het volgende resultaat
LV 4,62 Kohm
RV 4,62 Kohm
RA 4,71 Kohm
LA 8,73 Kohm
Misschien kan jij ook alle 4 sensoren doormeten om te zien welke bij jouw afwijkt zodat ik daar ook weer iets aan heb.
Groet, Marco
Hallo Marco,
Mijn abs sensor Rechts Achter is 2 maanden geleden vernieuwd.
Als ik me er aan ga ergeren dat de kilometerteller regelmatig uitvalt dan ga ik er direct mee bezig omdat ik het nu erg druk heb laat ik het eerst maar zo.
Ik had gehoopt dat iemand hier op het forum het zelfde probleem had gehad.
Ik zal binnenkort mijn oude computer opnieuw installeren met windows XP en dan Carsoft 6.5 installeren, want op mijn laptop daar staat windows Vista op en daarmee kan ik geen verbinding krijgen met de BMW.
Ik laat zeker van mij horen hoe het is afgelopen en alle tips zijn natuurlijk ook welkom.
Rudy
nanotechfuelsaver Topicstarter 860 km Reageer
Met de kilometerteller bedoel je dan de wijzer die de snelheid aangeeft of echt de teller die de gereden kilometertjes bij elkaar op telt?
In mijn geval:
Combinatie kilometerteller, snelheidsmeter en verbruiksmeter die niet meer werkte zat het probleem in het stekkertje aan het differentieel.
Mijn e30 die ik toen had kreeg hier zijn signaal vandaan voor de snelheid.
Of het signaal bij dit type ook van het differentieel vandaan komt weet ik, kan volgensmij ook van wiel komen.
