BMW [318i e46]: Koelvloestof kookt, 112 graden
Bouwjaar: 1998
hoi,
Bmw 318i e46 1998, deze middag opnieuw laten uitlezen, lambdasonde is ok, maar probleem met de mengselregeling
koelvloeistof kookt, 112 graden, geen uitwendige lekken
dus lek zit binnenin, koelvloeistof verdampt en heeft veel
condens in de secundaire luchtpomp auto is 4 maanden ofzo
geleden volledig gereviseerd
iemand een idee naar de oorzaak
gr
Angelo
Angelodv
475 km
Na hoeveel tijd begint het te koken? Heb je de thermostaatklep al nagekeken? Draait de koelfan wel? Is het oliepeil goed? Je kan de thermostaatklep nakijken door hem in een pan met kokend water te leggen en dan kan je zien of ie open gaat bij ongeveer 80 graden. De klep zit eerst dicht tijdens het starten om de motor snel op bedrijfstemperatuur te krijgen. Als de klep niet open gaat kan de koelvloeistof niet naar de radiateur stromen en koelt het dus niet.
morgen gaan we eerst de cilinders checken om zeker te zijn dat het niet de koppakking is (zou niet mogen na een revisie maar je weet nooit), en de koelvin maar dankzij jou reactie ook de thermostaatklep controleren, oliepeil is ok
we dachten dat de koelvin misschien te laat begint te draaien ofzo, zit daar ook één of andere sensor bij or is dit de thermostaatklep die jij bedoelt
bedankt voor de tips
Angelo
nog iemand
Angelodv Topicstarter 475 km Reageer
heb het zelf wel eens gehad dat de schoepen van de waterpomp loszaten.....
