BMW e36: koppeling
Bouwjaar: 1992
hallo....
Ik heb een probleem!
Vanmorgen wou ik fijn met m'n auto weg en toen kon ik de koppeling niet meer gebruiken,ik heb geen druk meer.
Weet iemand wat dit kan zijn??
alvast bedankt en groetjes
tries
patries
110 km
Mischien is de olie op en heb je een lekage bij de hoofd cilinder of de slaven cilinder die op de bak zit zie je nergens een olie spoor bij een van die cilinders?
wat ook mogelijk is dat de cups in de hoofd koppelinscilinder lek zijn (geen druk opbouw)
succes jan
jan5047
25.885 km
Inderdaad een pompje die zal lekken.
is het probleem inmiddels al verholpen ?
stefan84
86.660 km
hallo....jip m'n probleem is opgelost,en het was inderdaad het pompje van de remvloeistof wat niet goed op pijl was. GELUKKIG!!!! bedankt voor de tips! Stefan uit Born?
patriesTopicstarter
110 km
maar dan moet er een lekagge zijn
gr jan
jan5047
25.885 km
ja correct
stefan84
86.660 km
