BMW 3-Serie: koppeling aangrijppunt ligt onderin
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2
Wij hebben van de m3 de koppelingsplaten en drukgroep en lager vervangen,daarbij ook de koppelingslang vanaf de bak naar de metalen blokje waar de venauwing in zit. Naar diverse keren ontlucht zowel met vacum als overdruk blijft het aangrijppunt onderin zitten .dus als de koppeling ingetrapt heb dan
laat ik hem iets opkomen en dan pakt hij al.
Wat hebben wij vergeten of verkeerd gedaan.De slang die wij hebben vervangen was lek,en dat is de laatste slang tegen de versnellingsbak.
Bij voorbaat Dank
oldenkotte
al 17 jaar lid
Voelt het pedaal ook anders aan dan eerst ?
Anders kan er nog lucht inzitten of werkt de koppelingscilinder niet naar behoren,gaat het schakelen wel soepel ?
Is het gewoon een normale of een SMG bak ?
Zie ook :
[url=http://img156.imageshack.us/i/54306590.p...][img]http://img156.imageshack.us/img156/3490/...[/img][/url]
Gr Stefan
