Vanavond staan prutsen in het donker.
Stadslicht was al even kapot, vanddag ging ook het dim. beide aan de bestuurderszijde.
Dim licht vervangen. werkte weer. Stadslicht 3 nieuwe geprobeerd. Doen alle niks...
Meet ook geen spanning op de stekker.
Iemand bekend met dit probleem?
(Tijdens het vervangen van stads had ik de verlichting aanstaan, af en toe hoorde ik de stelmotor werken ????)
Als de stelmotor werkt kan het in de bedrading ervan zitten of de schakelaar zelf..werkte deze wel naar behoren ?
