BMW 3-Serie: koppeling vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000cc
Moet eerstdaags koppeling vervangen van 320d - break - chassis :WBAAP71000JL42501.
Moeilijk? Speciaal gereedschap nodig?
Dank voor de tips. De koppeling slipt af en toe door.
jhl
57.015 km
Hallo Jan,
Er is geen speciaal gereedschap nodig tenzij de oude drukgroep terug wordt gebruikt.(niet aan te raden)Verder is alles zeer eenvoudig, de koppeling kan vervangen worden op minder dan 2 uur. Enkel het losmaken van de startmotor kan soms een klein probleem vormen, daar deze zeer vast kan zitten op de centreerpen.
Veel succes. Paul
5serie 880 km Reageer
dank Paul.
Want met al die verhalen van speciaal gereedschap. Heb geen ervaring met koppelingen bij BMW, vandaar. Andere merken geen probleem maar BMW...........
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Je hebt zowiezo altijd een centreerpen nodig.. en gebruik astublieft goeie torx dop sleutel want je kan ze snel dol draaien met een luchtdruk tool.
