BMW 3-Serie: krukas sensor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
Ik heb een probleem met een 318i die onder het rijden begint te stotteren en dan uitvalt, na een tijdje start ie weer.
Inmiddels laten uitlezen en geeft meerdere malen de kruk as sensor aan, maar ik heb eens snel gekeken maar zie het niet zo 1-2-3 zitten.
Iemand een idee of kijk ik er voorbij ?
Audidriver73
24.115 km
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Se...
nr 3 crankshaft engine speed sensor
MJ 6.400 km Reageer
Krukas sensor zit onder de startmotor, om die te kunnen vervangen moet het inlaatspruitstuk gedemonteerd worden.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dus toch, wordt weer een leuk karweitje, bedankt.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
