Ik heb hier een BMW e39 525tds automaat staan waarvan het acculampje is gaan branden tijdens het rijden.
Na een tijdje ging ook het abs lampje branden en gaf de boordcomputer ''trans.failure'' aan. Het airbag lampje ging branden en de motor ging raar draaien.
Geef ik een beetje gas dan loopt de motor prima.
Ook trekt de automaat in de 2 op.
De accu is hartstikke leeg, dynamo laadspanning gemeten, dit is ong. 6,5 volt.
Ik meet op de 2polige stekker op de dynamo helemaal niks klopt dit?
Ik moet toch de voorbekrachtigingsspanning meten als ik de auto op contact zet?
Kan het de dynamo zijn die is doorgebrandt?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
Adriaan.
Mogelijke oorzaken:
diode(s) op de koelplaat
koolborstels
Onderdelen zijn los te koop bij een startmotor/dynamo revisiebedrijf of de betere onderdelenhandel.
