BMW 5-Serie: airco koelt niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523i m52
Ik heb een vervelend probleem, een maand geleden de airco gevult en de airco werkte perfect, lekte niet niks,
nu sinds een paar dagen geen koude lucht meer, de druk is goed. Nergens een lekkage.
De airco pomp draait, de ven slaat in, maar ik merk 2 dingen:
1 de slang van de pomp richting dashboard is niet ijskoud wat wel de bedoeling is
2 ik hoor als ik de airco aan heb af en toe een sissent geluid maar de druk is goed
wat zou het kunnen zijn?
Bmwrider
240 km
al 15 jaar lid
Gezien de uitleg dat één leiding (uitgang verdamper) niet koud aanvoelt en het sissend geluid zou kunnen betekenen, dat het systeem niet over genoeg koudemiddel beschikt, het kan zijn dat zich toch ergens een lek verschuilt.
Een andere oorzaak wat niet uitgesloten mag worden is dat het expansieventiel niet goed meer functioneerd.
Het sissen is afkomstig van de verdamper, in veel gevallen de oorzaak dat er te weinig vloeibaar koudemiddel naar de verdamper wordt ingespoten.
Hierdoor gaat de oververhitting veel te hoog liggen, m.a.w. het koudemiddel verdampt al meteen aan het begin van de verdamper, van koelen is echter geen sprake meer.
In beide gevallen is er een te kort aan koudemiddel, wat ook weer betekent dat de compressor te weinig krijgt aangeleverd en schade kan oplopen.
TheoStek 9.190 km Reageer
dankjewel voor het antwoord, wat kan ik nu het beste doen? Ik heb fluor erin zitten maar met de blacklite nergens iets te zien. Hoe kan ik het expansieventiel controleren en waar zit dat? ik zie u woont in maastricht, ik in berg en terblijt dat is wel makkelijk.
Bmwrider Topicstarter 240 km Reageer
Het expansieventiel zit tegen het schutbord, kan getest worden door te bevriezen.
Als je de drukken laat checken heb je meestal het probleem gevonden.
Meten is weten!!!
Indien je systeem juist gevuld is en na een tijdje is de werking minder kun je toch een lek hebben.
Laat je systeem checken voor je tegen hoge kosten aanloopt.
Grtz, Pascal
