Dag,
de climatcontrol reageert sinds vandaag anders als gebruikelijk. Wanneer de stand "auto" wordt ingesteld bleek vandaag met bijna 30 graden dat het systeem de rechterzijde (passagierszijde) flink mee helpt verwarmen. Luchtstroom rechtsonder aan passagierszijde geeft warme lucht en tevens het rooster midden voor in het dashboard geeft 2 verschillende temperaturen, ook hier rechts warme lucht. Dit alles terwijl bij beide instellingen dezelfde waarden zijn ingesteld (b.v. 21 gr.)
Het rooster met het wieltje met de blauwe puntjes op drie, twee en een geeft koele lucht rechts. Wanneer de witte streep zichbaar is wordt de rechterzijde warm en blijft de linkerzijde koele lucht geven.
Wie o wie kan advies geven
mvrgr.
Hans
https://problemcar.nl/topic/bmw/kachel-i...
Controleer hier de koelslangen links en rechts van de kleppen.
De kant die constant warm water door laat is kapot.
Je kan er nog eens een tik op geven dat zou kunnen helpen.
De kachelkraan is nummer 1 van de afbeelding en zit onder de motorkap.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Bij mijn e34 was 1 spoel kapot aan 1 kant, gevolg was dat deze altijd warme lucht blies aan die kant.
Dit was niet te repareren, heb toen een andere van de sloop gehaald.
Is het alleen in de -auto- stand ,in dat geval zou het misschien iets anders kunnen zijn? Of is het altijd ?
