BMW 5-Serie: Weigerende tank klep ontgrendeling E39
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van een weigerende tank klep ontgrendeling bij een E39:
Doorgebrande stelmotor, breuk in een v.d. voedingsdraden, doorgebrande zekering of iets anders ?
Als het circuit gezekerd is, waar zit dan de zekering (nr. = ...) ?
Freude_am_Fahren
2.710 km
Motortje los testen (doormeten) of rechtstreeks op de accu aansluiten. Polariteit draaien, motor gaat de andere kant op. Als de rest van de motortjes wel goed werken kan het een kapotte draad zijn. De fuelflap motor is niet apart gezekerd.
Wat ook nog kan is dat de besturing niet goed werkt; bij single lock worden de deuren maar niet de brandstofklep gesloten. Bij double lock wordt alles gesloten.
Dat kan je testen met de afstandsbediening of met de sleutel een portier op slot doen. Als de double lock werkt kan je van binnenuit de deuren niet met de hand unlocken.
Dat is een beveiliging tegen inbrekers die een raam kapot slaan en dan de deur met het stangetje bij het raam willen ontgrendelen.
MJ 6.400 km Reageer
De single en double lock funktie werkt nog gewoon, maar de tank klep vergrendeling houdt zich doodstil.
Ik zal binnenkort de stelmotor en diens voedingsdraden eens doormeten
Hartelijk dank voor de reactie.
Freude_am_Fahren Topicstarter 2.710 km Reageer
