BMW 5-Serie: Kinderslot probleem linker achterdeur wil niet meer open
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 TDS
Mijn auto moet morgen voor de APK keuring en mijn linker achterdeur wou niet open aan de buitenkant.
Toen heb ik de deur van binnenuit open gedaan en heb gezocht naar een kinderslot en zag er een rood dopje waar je een schroevendraaier op kon zetten.
Deze heb ik een slag gedraaid maar nu wil de deur ook niet meer open van binnen.
Hoeveel standen zitten er op deze rode dop omdat hij eerst niet open wou aan de buitenkant, bedoel ermee te zeggen als deze rode dop meerdere standen heeft dan is deze fout snel gemaakt.
Wat is nu de oplossing om deze deur "allereerst" weer van binnen open te krijgen?
En als de bekleding van binnenuit los gehaald moet worden wat moet er dan stap voor stap eerst gedemonteerd worden.
Moet deze deur altijd open kunnen voor een APK keuring?
Hopelijk komen jullie op tijd met een oplossing.
Edit: Het knopje gaat wel omhoog met de (centrale deurvergrendeling) sleutel afstandsbediening.
Vrg,
Rudy
BMW 525 TDS
Bouwjaar: 1998
Shigaclone
135 km
al 15 jaar lid
De rode knop heeft 2 standen. Hier staat hoe het slot eruit moet
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?...
Er kan een stangetje loszitten of het moet geolied worden.
MJ 6.400 km Reageer
MJ bedankt voor je response,
Ik ben er vanmiddag mee bezig geweest maar allereerst moet de deur open kunnen om het rode dopje te bereiken, dan kan ook het slot geolied worden.
Lukt het om de bekleding aan de binnenkant open te trekken terwijl de deur vergrendeld of dicht is?
Zo ja dan het belangrijkste, kan ik dan ook bij het kinderslot om die in de andere stand te krijgen zodat in ieder geval de deur weer open kan aan de binnenkant.
Rudy
Shigaclone Topicstarter 135 km Reageer
De bekleding zit niet klem bij dichte deur dus die kan je verwijderen (schroeven achter de greep en clips rondom) Als alles los is naar boven toe schuiven en verwijderen.
MJ 6.400 km Reageer
Kan ik dan ook bij het kinderslot om die in de andere stand te krijgen, zodat in ieder geval de deur weer open kan aan de binnenkant.
Zoja, dan probeer ik vanavond de bekleding los te maken om de auto klaar te krijgen voor de APK morgen.
Rudy
Bedankt MJ,
Heb de bekleding los gekregen en kon een hendeltje naar boven wippen en toen ging de deur open pffffffffffff.
Nu moet ik de oorzaak zien te vinden zodat hij weer aan de buiten kant open kan.
Rudy
Heb nu het slot eruit gehaald en zie dat het staal kabeltje afgebroken is.
Het staal kabeltje zat (is daar afgebroken) met een witte huls bevestigd aan een haak van de handgreep om de deur open te maken aan de buitenkant.
Deze witte huls zit er nog in, moet ik deze eruit wippen of zit deze gemonteerd aan een nieuwe handgreep.
Kan ik dit kabeltje los bestellen of moet er een nieuw slot of handgreep in.
Rudy
Als het onderdeel een eigen BMW nummer heeft kan het nabesteld worden. dat kan je nakijken op bijv. http://bmwfans.info/
Het snelst zoeken gaat op die site aan de hand van de laatste 7 posities van de VIN code, die staat op het kenteken of APK bewijs.
MJ 6.400 km Reageer
Heb het gevonden ga morgen het onderdeel halen.
Alvast bedankt voor je hulp en ik laat sowieso weten of het gelukt is ;)
Rudy
Dat zou mooi zijn als de stealer het op voorraad heeft
MJ 6.400 km Reageer
Hoi MJ,
Vandaag naar Amersfoort geweest en heb daar een Bowden kabel deurslot achter gehaald.
Was bijna nergens te krijgen bij de dealer, de prijs was 10,52 Euro dat was een koopje alleen de reis koste meer ;)
De auto is vandaag ook APK gekeurd en moet nog een paar onderdelen vervangen namelijk de:
18. DWARSARM RECHTS- Onderdeelnummer: 33326767832
14. Geleiding stuurarm met rubberlager links Onderdeelnummer: 33326777424
Plus de handrem links remde onvoldoende.
En daarna op naar de 600.000km :)
Nogmaals bedankt voor je hulp.
Rudy
