Beste mensen,
Ik heb een nogal lastig en onoplosbaar probleem met mijn BMW 520 uit 1994 (M50).
Als hij koud is start hij perfect, loopt hij perfect en is er niks aan de hand.
Op het moment dat hij dan op bedrijfstemperatuur is en ik bijv 20 km gereden heb dan valt ineens tijdens het rijden mijn vermogen weg.
Hierbij zie ik mijn toerenteller op hol slaan en trillen als ik gas geef. Ook komt hij dan niet vooruit.
Op het moment dat ik hem dan langs de kant zet valt hij vaak ook uit. Als ik hem dan weer start duurt dat langer dan normaal (circa 6 sec).
Dan loopt hij niet mooi (ik denk op 5 cylinders) en dan loopt hij ook heel onregelmatig. 500 toeren vaak en flink proesten. Als ik dan ga rijden komt hij vrijwel niet vooruit (geen vermogen) en vanaf de 2300 toeren doet hij ook niks dan trillen dus moet ik schakelen. Hierdoor duurt het belachelijk lang om op snelheid te komen en vaak ook niet sneller dan 60km/h ong.
(zie link voor filmpje bij slecht starten) [yt]http://www.youtube.com/watch?v=sRV55hxnJ...[/yt]
Op het moment dat ik hem dan een uur bijvoorbeeld zou laten afkoelen. Start hij daarna weer normaal en kan ik weer rijden, maar je zult begrijpen dat dit lastig is.
Wat ik heb vervangen/ gecontroleerd:
- nieuwe bougies
- nieuwe kleppendekselpakking
- Nieuwe luchtbuis (luchtmassameter naar gaskleppenhuis)
- Bobines gecontroleerd (buisjes vervangen waar nodig)
- Nieuwe lambasonde (gaf hij aan bij uitlezen)
- Nieuwe krukassenor (BDP) ( gaf hij ook aan bij uitlezen)
- Nieuwe waterpomp
- Nieuwe multiriem
Nog heeft hij dit probleem. Vanmiddag weer laten uitlezen en daarbij kwam wederom uit dat het de RPM / BDP sensor was (deze is al vervangen 3 weken terug)
Wie herkent het probleem of weet wat de oplossing is ?????
