BMW 3-Serie: Lampdasonde 320i e36
Bouwjaar: 1992
Even een vraag over de lampdasonde,
Mijn bmw 320i e36 heeft problemen met starten als hij lauw is, en loop een beetje onregelmatig stationair,
auto is uit gelezen en bleek dat er een error zat in de lapdasonde, kunnen deze problemen daar mee te maken hebben?.
zo ja waar zit de lampdasonde en wat kost zo'n ding? en is het zelf te plaatsen?
Alvast bedank!!!!
kjdegoede
320 km
dat kan inderdaad
je sonde zit in de voorpijp bij de kat
is redelijk makkelijk zelf te doen maar zijn nieuw erg prijzig beter is even de lambda door laten meten er zijn tegenwoordig meters voor die je op de stekker zet en die hem dan door meet maar die zijn ook duur
het kan ook zijn dat de lamda slechte massa heeft even los maken bevestiging schoon maken en terug monteren
succes
Heey Thomas bedank voor je informatie hier kan ik verder mee!!
Moet ik gewoon de pijp daar los halen op dat punt? en dan tit hij bij het koppel stuk?
hoor het!!
bedankt
kjdegoede Topicstarter 320 km Reageer
nee stekker los maken en lamda los draaien en even de schroef verbinding zuiver maken en terug monteren
als dat niet werkt een gebruikte proberen das veel goedkoper dan nieuw
@ thomas
wat kan het probleem zijn dat een lambdasonde niet schommelt in Volt ?mijne blijft staan op 0.45 Volt ?heb een nieuwe lambda gekocht bij de automaterialenzaak van het merk : Hertog zat in een blauw doosje!voor de rest de relai's gemeten en gecontroleerd,deze zijn perfect net zoals de kabels!een raar probleem eigenlijk!verbruik is 1/7 al alles gecontroleerd en vervangen en lekt geen valse lucht !!
we praten hier over een 325i '92 zonder vanos
bedankt,
In het ergste geval is je DME (inspuitcomputer) defect.
Maar het kan ook zijn dat je kat verstopt of defect is.
Of je hebt de verkeerde lambdasonde mee gekregen.
Groetjes
Astra Rijder
Als de lambdasonde op 0,45 Volt blijft staan werkt de verwarming niet of het signaal is niet aangesloten. Bedrading kontroleren van signaal en voor het verwarmingsgedeelte van de sonde.
oldford 117.985 km Reageer
bedrading gecontroleerd tot aan het relais en alles werkt na behoren!kan ik niet op een andere manier testen of de verwarming nog werkt van de lambda ?bedrading in orde,relai's in orde,heb lambda nieuw gekocht en geeft toch al sindsdien die fout aan !!de dealer zei dat hij nog nooit een defecte lambdasonde heeft terug gekregen!!en wil ik echt weten of hij defect is dan ben ik hem minimaal 4 weken kwijt en daar schiet ik ook niks mee op want dan heb ik de auto nog niet gerepareerd,mits ik zeker weet dat dat de boosdoener is,heb ik snel een nieuwe originele gehaald!of misschien heeft iemand nog een goede gebruikte liggen ??ales is welkom.
Stefan
is het probleem met je lambda inmiddels opgelost ?
