BMW 3-Serie: lampje remblok en airback
Bouwjaar: 1999
Wie kan mij helpen?de remblokken vervangen en de remslijtindikators,maar hetr lamje blijft branden,de airbacks had ik al laten uitlezen zat storing in de bestuurdersstoel,wat word er bedoeld met doorsolderen ?en moet hij dan weer gereset worden? alvast bedankt.
Reitsma9385
420 km
met doorsolderen bedoeld men het verwijderen van de stekker en de bedrading gewoon solderen. daarna storing laten wissen als lampje brand.
na het vervangen van de remblok-indicators is het meestal een paar keer op en van contact maar soms moet even de testkast eraan, alleen de diagnose-kop eraan is meestal dan al voldoende.
Arnold684 2.990 km Reageer
Arnold,bedankt voor je informatie,het klopt helemaal,het lampje van de rem is nu uit,na een paar keer het contakt aan en uit te doen,reuze bedankt,nog een lampje te gaan,
De stekker van de stoel afknippen en deze twee draden aan elkaar doen?de vorige keer met het uitlezen gaf hij een storing in de bijrijderstoel.
Reitsma9385 Topicstarter 420 km Reageer
de sensormat komt zeer regelmatig voor maar ook hier word er wel eens gesoldeerd.
De sensormat zit deze in de stoel Alex? De stekker heb ik inmiddels gesoldeerd,het lampje blijft branden,Ik wil eerst kijken of de storing nu gewist kan worden.
sensormat in de bijrijdersstoel natuurlijk.
oke Alex bedankt,vannavond laat ik hem uitlezen.
proberen te laten reset.het lukt niet de computer geeft een foutmelding iets van zitherkenning in de bijrijderstoel.
dan is je sensormat kaduuk. komt vaak voor.bekleding van stoel moet losgehaald worden voor te vervangen.Zelf heb ik 175 eurootjes moeten betalen bij dealer incluis montage. matje kost zo ongeveer 75 euro bmw rekent anderhalf tot 2 uren werk
dat is duidelijk ik ga een nieuwe sensormat in de stoel monteren en hoop dan reset ik hoop dat hij weer goed is dan ,ik laat het horen .
hoi Alex bedankt voor je ractie je hebt 100% gelijk ,de mat was kaduuk,ik heb hem zelf vervangen 90¤ en daarna laten reset en het lampje is uit,super Alex en reuze bedankt
