BMW BMW 320: lampjes dashbord op hol...
Bouwjaar: 1989
Ik heb sinds een paar dagen een raar probleem: Als ik rem dan gaat mijn linkerknipperlicht branden, en vaak ook mijn mistlamp. Soms knippert mijn knipperlicht ook sneller dan normaal, soms langzamer. Er lijkt wel een virus in m'n oude bmwtje terecht te zijn gekomen. Wie kan mij hiermee helpen?
paulus8623
65 km
Kijk eens even naar de MASSA van het achterlicht unit.
Dit is volledige wartaal voor mij. Zou je je reaktie toe kunnen lichten? Dank alvast.
paulus8623 Topicstarter 65 km Reageer
Das niet zo moeilijk, stroom kiest de weg van de minste weerstand, als dus de weg door een andere lamp een mindere weerstand heeft dan de massa gaat de stroom door de lamp lopen en gaat deze iets branden, knipperen.
Dank voor de uitleg maar ik blijf zitten met de vraag: Hoe los ik dit op? Nogmaals dank.
Als je een beetje handig bent haal je de achterlichten los en volg je even de massa draad die loopt negen van de tien keer naar een boutje aan de carosserie die haal je even los en maak hem maar even goed schoon dat is alles
Ga dit direkt proberen. Dank!
Technische toelichting: Er loopt 1 spanningsvoerende draad naar je lampje.. De stroomkring moet echter wel gesloten zijn. De carroserie is verbonden met de minpool van de accu en de minpool van je lampje weer met de carrosserie :) cirkeltje rond
