Heeft iemand suggesties voor de reparatie van een klein gaatje in de uitlaatbalg (flexibele deel tussen katalysator en aansluitflenzen van de middendemper), ter plaatse van de felsrand (waar balg en omsluitende draadmantel samengeknepen zijn) ?
Ik verwacht na loskoppeling van de eind- /middendemper door middel van indrukken van de balg ruimte te kunnen maken tussen balg en draadmantel, om er afdicht-kit te kunnen aanbrengen. Zit zelf te denken aan toepassing van JB Weld (geschikt tot 300 gr. C; is echter niet flexibel). Dit gaat dus alleen goed als het gaatje dicht bij de flesrand zit en niet doorloopt tot op de balg, die immers flexibel moet zijn/ blijven.
Bestaat er een keramische pasta die nog hogere temperaturen dan voornoemde kan weerstaan ?
Een andere optie is, van binnen uit een kit- of MIG-las leggen. Weet iemand uit welk materiaal de balg bestaat ? Kan misschien een slangklem buitenop, evt. in kombinatie met afdicht-kit uitkomst brengen ?
De optie om een vervangingsbalg te monteren en dus de zaag te moeten zetten in het nog zeer gezonde katalysator deel, is tot nog toe de minst verkozene. Behalve als het de meest bedrijfszekere reparatie is
Ook andere suggesties zijn welkom.
Gr.
