Mijn auto heeft een lichte koelvloeistoflekkage (enkele grote druppels per dag).
De lekkage zit aan de radiator, aan de kant waar het koelreservoir zit.
(reservoir is niet lek, slangen ook niet en zitten goed vast)
De druppels liggen enkele cm van de hoek van de radiator op de plaat die onder de motorruimte zit.
Er staat 216000km op de teller. Mij is niet bekend of er eerder iets aan het koelsysteem is vervangen.
Wat zijn jullie ervaringen met een antilek toepassing (helpt dit langdurig? Grote risico's op verstopping van de verwarming).
Het verstandigste is natuurlijk om gelijk de radiator te vervangen, mocht ik voor deze keuze gaan, is het dan wijs om gelijk meer te vervangen (zoals waterpomp, waterpompbehuizing, thermostaat)?
Ik wil de auto zo goed en betrouwbaar mogelijk houden ( hij is in een zeer goede staat en ik wil er nog jaren zorgeloos, dagelijks mee rijden).
Alvast bedankt voor jullie meningen en tips.
Beter is gewoon om het lek te maken, waar lekt hij precies ? Aan de radiateur zelf ? Zie je daar bv een natte plek op ? Zo ja, kom je deze aan het vervangen, hij kan ook bij de O-ring lekken, dus tussen reservoir en radiateur zelf, deze is los te bestellen.
Controleer ook de dop eens, niet dat hij het via de overloopt eruit gooit, al is het maar minimaal..
Voor de rest zou ik er niks aan vernieuwen, waarom een waterpomp of thermostaat vervangen terwijl daar niks mee aan de hand is, vind dat overbodig en is niet nodig..Door alles te vernieuwen word hij niet betrouwbaarder om het zo maar te zeggen.
Gr Stefan
