Goedemorgen ,
Vanmorgen na 20 minuten rijden ...tja de file in .
Bij het intrappen van de koppeling viel mij op dat de toeren bleven hangen op +/- 1000rpm.
Daarna liep dit rustig aan omhoog tot +/- 1500rpm.
Alsd ik tijdens het rijden even mijn koppeling intrap valt het toerental ook terug tot 1500rpm en na een paar seconden
terug naar 1000rpm.
Auto geparkeerd op mijn werk na 20 minuten weer gestart toeren weer goed +/- 700rpm
Na 5 minuten stationair laten draaien lopen de toeren weer rustig aan op .
Ik zie verder geen los zittende / scheuren in vacuumslangen of in de slang van de luchtinlaat naar het gasklep huis .
Heeft dit te maken met de auto. choke ? Vuil verstopte slangetjes , stappenmotor ?
Ter info: gisteravond auto neer gezet zonder problemen .
betreft een m50 2L motor in een 5 serie touring.
Alvast bedankt .
Mvg Ar
Maak de stappenmotor eens schoon met remreiniger,als je nergens een vacuumlekkage hebt,zal het hierna wel opgelost zijn.
Gr Stefan
