BMW 3-Serie: mechanische benzinepomp vervangen door elektrische
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316
Ik heb laatst mijn motor vervangen door een donormotor.
Alles past mooi buiten de benzinepomp. Op de donormotor is geen voorziening voor een mechanische benzinepomp, dus wil ik deze vervangen door een elektrische.
Nu is mijn vraag. Van waar neem ik best de stroom hiervoor. Of van waar komt die normaal.
is een bmw e30 316 (carburateur 90pk).
Alvadt bedankt!!
Fuelburner 001
1.355 km
al 14 jaar lid
[quote=Fuelburner 001]Nu is mijn vraag. Van waar neem ik best de stroom hiervoor. Of van waar komt die normaal[/quote]
Zo simpel werkt het allemaal niet.
Je zult eerst de brandstofdruk moeten meten en weten van de mechanische pomp.
Deze druk moet nagenoeg exact gelijk liggen met de vervangende, elektrische brandstofpomp.
Daarnaast zal het e.a aan veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen....
O.a met een relais aangestuurd via de bobinekabel (= een optie)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Gezien de vraag van de TS zal het om een carburateurmotor gaan? Dan kan een unuverseel pompje geplaatst worden. Die leveren ongeveer 0,5 bar, ruim voldoende.
En inderdaad laten werken met een safetyrelais zoals dat bv. ook bij lpg-instalaties wordt gebruikt..
moderator 32.365 km Reageer
Ik was zeker van plan om met een relais te werken..
vroeg me gewoon af vanwaar ik " de schakeldraad" zou nemen. Bobine lijkt idd goed. Staat enkel stroom op terwijl de motor start en loopt..
is idd een carburateurmotor. Iemand een idee waar ik een betaalbaar maar goed pompje kan bestellen hiervoor?
alvast bedankt!
Fuelburner 001 Topicstarter 1.355 km Reageer
Heb even zitten zoeken waar ik de relais mee aan gaan sturen. En vind het niet of is enkel wanneer het contact aangezet word goed?
Ik dacht dat de pomp enkel spanning mag krijgen terwijl de motor word gestart of draait. Dus wanneer bv de motor uitvalt de pomp ook stopt.
Maar vind geen draad die zo werkt.. want als ik de relais dan gewoon achter het contact zet en de motor valt uit zal de pomp toch blijven draaien?
Ook ben ik op zoek naar een schema voor de vacuum darmpjes aan de carburator enz. Nu zijn deze compleet in de war en weet niet waar wat moet..
betreft een bmw e30 316 (m10b18) carburateur (pierburg).
Ook een elektrisch schema voor uit te zoeken voor de pomp zou handig zijn.
alvast bedankt!
Wat je ook kunt doen is een bots schakelaar in bouwen de ze zal bij een botsing de stroom naar de pomp onderbreken, haal er eentje op de sloop b.v van een renault
jan5047 25.885 km Reageer
Dat kan middels inductie;
Relais aansturen met een draad die je 10x om de bobinekabel wikkeld...daar overheen een paar laagjes tape om de draad op z`n plaats te houden.
Tijdens starten en lopen van de motor krijgt het relais spanning en als de motor afslaat valt die spanning weg.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Dat kan middels inductie;
Tijdens starten en lopen van de motor krijgt het relais spanning en als de motor afslaat valt die spanning weg.[/quote]
Allright!! Probeer ik zeker eens!! Alvast bedankt!!!
