Na een flinke frontale aanrijding (nooit meer m'n auto uitlenen dus..)met 'gelukkig' alleen blikschade kreeg ik nu de melding 'koelvloeistofstand', na controle leek het of er niks meer in het tankje zat, dus bijgevuld (1 liter), kreeg ik gisteren weer dezelfde melding, hup nog een liter erin want het niveau was inderdaad weer te laag. Ik heb de garage gebeld en daar zeiden ze dat de radiator leeg is geweest en dat er misschien nog lucht in de slangen enzo zit. Kan dat? Volgens de garage was ie niet lek. Ik heb wel wat vloeistof zien liggen maar volgens de garage kon dat ook van de airco zijn.(Die is opnieuw afgevuld) Hoeveel liter koelvloestof moet/kan er eigenlijk in, in de handleiding zie ik dat nergens terug. Bedankt alvast voor jullie info.
koelvloeistof in.(volledig koelsysteem)
dat de vloeistof onder de auto van de airco is lijkt me sterk ivm de lage buitentemperatuur.
zou toch eens aan de voorkant van je blok kijken of thermostaathuis of de waterpomp niet lek is.
en wanneer heeft de garage geconstateerd dat de radiateur goed is dan, als dat tijdens de schadereparatie was kan dat nu wel heel anders zijn natuurlijk, terwijl het wel een gevolg van de schade kan zijn.
je zegt ook dat de airco opnieuw gevuld is, ik neem aan dat de condensor vervangen is? grote kans dat de radiateur toch een klap gehad heeft van de condensor en dat dat zich nu pas uit.
