BMW 3-Serie: Met glad weer, lijkt het of de rem doortrapt.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
als ik met glad weer rem en ik begin te glijden zegmaar, doet het rempedaal vreemd, het lijkt net alsof ik door de rem heentrap en als je goed luistert lijk het alsof kleine tandwieltjes over mekaar heen schrapen, zo voelt het ook aan bij je voet, heel irritant, het is niet geleidelijk aan doortrappen maar soms komt het pedaal ietsje terug( onder het remmen dan) en gaat ook weer verder naar de bodem, en gaat weer terug en dan weer niet, het wisselt af.
Ik heb hier met normaal weer geen last van.
Iemand enig idee?
willemdj
495 km
ik vermoed dat je abs op de weagen hebt en wat je dan voelt is de weking van het abs systeem.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
dan werkt je abs goed...als je met glad weer niks merkt dan is het fout,
Dat is inderdaad de ABS die ingrijpt, en dat hoor en voel je ook aan het pedaal.
Is normaal en niks aan te doen, het enige wat je wel kan doen is je rijstijl aanpassen en niet zo hard op het pedaal trappen als het glad is, dan grijpt de ABS ook niet telkens in.
Gr Stefan
Oke het zal wel zo zijn dan, maar vind het wel vreemd, want elke auto die ik tot nu toe gehad heb, en dat zijn er heel wat, hebben dit nog nooit vertoont, en die waren wél voorzien van abs...maar daar gaat het ook niet om, als het goed is dan zal het wel zo zijn dan.
Bedankt maar weer!
willemdj Topicstarter 495 km Reageer
Willem,
Probeer het maar eens een keer bij droog wegdek, je zult merken dat als dan weer de ABS ingrijpt je hetzelfde ondervind, is gewoon normaal.
Gr Stefan
Oke ik geloof je, ik zal het proberen
bedankt
Wou zeggen, elke met ABS uitgevoerde auto hoort dit zo te doen....
niks mis mee...
Willem
Ik vind het wel vreemd. Wanneer de ABS inschakelt omdat de wielen blokkeren dan zou het pedaal hard moeten worden en moet je een vibratie in het pedaal (en het stuur) moeten voelen. In het pedaal zou iig geen beweging moeten zitten.
Dat gebeurt toch ook Josh..
Alleen was het nu ook nog bij een glad wegdek..
Maar TS geeft aan dat hij "door de rem heen trapt"
Dat lijkt mij niet normaal.
Het LIJKT alsof hij door de rem heentrapt...
