BMW 3-Serie: Temperatuurmeter bmw e36
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
mijn temperatuurmeter op het dashboard doet het niet, waar moet ik dit gaan zoeken?
willemdj
495 km
Doet je tankmeter het wel?Zo niet dan ligt er een zekering uit.Of de stekker verbinding even nakijken onder de achterbank waar je vlotter zit.
Als hij helemaal niks doet is het 9 van de 10 keer een defecte temp sensor.
Of komt hij maar een beetje uit de hoek ?? Thermostaat probleem..!
Hij doet precies helemaal niks, nou ja helmaal niks wil ik niet zeggen, soms als ik gereden heb en ik zet de auto uit, en ik zet hem bijvoorbeeld na 10 minuten weer aan wil het wel eens zijn dat hij in de midden staat, onder het rijden zakt hij dan weer rustig naar beneden en is hij weer dood.
willemdj Topicstarter 495 km Reageer
En de rest van de tellerklok doet het wel alles,
Om het even simpel te houden, wat gebeurt er nu als je van een rit thuis komt en dan de motor 10 minuten stationair laat lopen ( of met verhoogt toerental ) ??
Loopt de temperatuur dan wel tot in het midden en blijft daar dan staan ? Zo ja, vervang thermostaat, merk je dan ook geen verschil, vervang de sensor.
Als de thermostaat defect is zul je na een rit ook merken dan de onderste slang van de radiateur koud of lauw is.
Oke ik ga proberen, je hoort het nog
Ben ik weer, met nog steeds hetzelfde probleem, ik ga de temperatuursensor proberen, wie kan mij vertellen waar hij precies zit en wat moet ik er allemaal afslopen om erbij te komen?
ik weet al dat hij in de cilinderkop zit, maar waar is nu de vraag.
M.v.g.
